Jag har blivit vid en ICOM IC-275E(från Italien), och den beter sig lite märkligt, 80 % av gångerna man sätter på den fungerar inte RX/TX på 145.000, 145,012.5 och 145.025 samt 145.512.5, 145.525 samt 145.537.5.
Men alla andra frekvenser fungerar.
Har någon här någon fundering på detta? jag blir lite fundersam.
ICOM IC-275
Re: ICOM IC-275
Jag har en IC-726’a som är sån. Dvs att den är död på ett litet avsnitt på varje eller vartannan MHz.
På den är det VCO justering som behöver göras. Dvs peta på en vaxindränkt spole.
Mkt vanlig åkomma på de där, kanske samma på din 275’a ?
Du är även reggad här med ditt ham-call. Inga inlägg är skrivna med det och du har aldrig varit inloggad med det sen dagen det skapades heller - vill du jag skall ta väck det?
Re: ICOM IC-275
Hejsan,
Japp, du kan ta väck det, jag fick nåt strul med den vill jag minnas.
Kan det vara så ja, de där trim-kond. Har bytt på några IC-735:or, blev bara lite konfundersam när det är just dessa frekvenser. Får öppna locket och byta. Tackar!!!
Re: ICOM IC-275
Hej.
Har du frekvenserna proggade i minnet eller gör den samma sak om du kör i VFO-läge?
Är det samma sak på alla trafiksätt?
Har du testat att göra en reset på stationen?
Re: ICOM IC-275
Japp, Har gjort reset, och samma sak på alla trafiksätt. Och likadant oavsett om i VFO eller minnes kanaler. Faktiskt första ggn jag stött på detta fenomen på en radio under alla år jag jobbat med radio.
Re: ICOM IC-275
Frekvensyntesen i IC-275 faslåser i 500 kHz steg. Det betyder att felet upprepas i början av varje 500 kHz område.
Syntesen består av fler PLL:er, och en av dem behöver justeras efter årens gång.
Fenomenet kan vara temperaturkänsligt så efter uppvärmning blir felet mindre eller inte alls.
Trimning måste göras enligt servicehandboken, försöker man trimma på gehör åstadkommer man mycket svårare fel.
Kräver endast voltmeter.
Äen IC-725,726, 728, 729 bygger på samma ide, de är dån inte trimkondensator fel.
IC-735 låser i 100 kHz steg och liknande fenomen kan uppstå i den.
Men som sagt gör rätt, för att undvika ny fel.....
