Min gamle jag köpte 2012 har nu brunnit ut nästan helt.
Det är en såndär slinga jag haft/har runt hela huset bakom hängrännan som får lysa dygnet runt från 1/12 till efter påsk sista åren.
Främst julpynt såklart men även för att jämna ut mörkaste delarna av året här hemma.
Man slipper ha annan utebelysning tänd till vardags samt ’inventeringar’ av antennskrotet som ligger på hög på baksidan göres lite enklare när hela trädgården därför är en gnutta upplyst alltid.
Den är uppsatt medelst häftpistol ganska tajt o lear inte i vinden och håller därför 8-10 år innan de första lamporna ger upp.
I vintras lyste endast en handfull ovanför ytterdörren och ovanför köksfönstret konstigt nog.
Vid test nu lyser den knappt alls.
Ganska stor tung 24V trafo har den för helt störningsfri drift.
Numer går dessa ej längre att få tag i utan vi är hänvisade till det switchade skräpet alt. bygga ngt eget.
Jag har då köpt på mej denna på Rusta:
50m lång gör den till perfekt längdmässigt.
31Vdc vill den ha:
Nödutgången ifall den visar sej störa är en 32V nätdel med trafo på ngn Ampere ett kassettdäck donerat.
Lura till ngn strömbegränsning bara så bör det fungera.
Gjorde ett snabbt test inne i shacket med nystanet ihoprullat och fann en störning på 270-1150kHz ungefär.
Ifall det enbart är där kan jag leva med det 4 månader om året.
En helt annan sak kommer det bli med ’störsändarens antenn’ som slingan i sej utgör när den väl är uppspikad men det får vi se då.
Jag har lite målningsarbeten att göra innan den kommer upp men sen återkommer jag med testresultat.
Tycker det ser ganska bra ut då tidigare provade slingor liggandes kvar i kartongen har stört kraftigt.
Med både FI och S-märke kanske elsäkerhetsverket dragit åt tumskruvarna såpass att vi slipper det värsta skräpet. Som den optimist jag vill vara så hoppas jag på det.
Man kan offra några ferriter också på bägge sidor om väggvårtan som alltid klipper ngn dB noise.
Slingan är varmvit och lyser då lite gulare än det ser ut att göra på bilden.
LED slinga
Re: LED slinga
Vid postlådan ute på gatan har jag nu stått troget en vecka i givakt när brevbäraren kommit…precis som i : https://youtu.be/v2Kk5IG2b8E?si=cD60VU9Lx0IuQ19a
Inga 3/8 skruvar tyvärr… - ngn annan som fått sina?
Har fått spikat upp LED slingan nu. Precis klart. För tidigt att ge den ngt domslut på störningar men utöver s4 jag fick på 438kHz märks inget än sålänge på de band jag opererar Scannerpinnen på bild, det är en såndär 4-band 10/6/2/0,7 jag haft uppe på hängrännan i alla år. Imorgon åker den ner då den inte används längre. Tips annars för de utan antennläge - smäck på ett dropplistfäste från en gammelbil o dra dit på hängränna. Funkar hyggligt. Jag har t.o.m haft fungerande bilpinne för 80m därpå och provat med. Kör man lite låg effekt kan man det utan att bli helt självlysande.
LED slingan verkar inte störa ngt mer än när den provkördes i sin kartong. Dvs knappt alls. Med risk för revidering framöver så kan en likadan slinga kanske vara ngt för fler radio-operatörer med LED skräck.
Liite oroväckande är det högfrekventa ljud själva nätdelen ger ifrån sej. Ljudet kvittar, den sitter ute i garaget…men jag tänker mer på att när switchade nätdelar börjar låta…går de snart sönder.
Jag har kvar kvittot o ser till att byta om så inträffar.
