MHz eller Mc…
MHz eller Mc…
Jag saknar kunskap om varför man fortfarande använder sig av förkortning Mc och inte MHz ?
Re: MHz eller Mc…
MHz är SI, dvs internationell standard för frekvens.
Egentligen Hz, och prefixet M för Mega.
kHz, dvs kilo för tusen Hz.
Mc ja det var väl för hundra år sen, på 1960 talet blev Si lag i Sverige.
Underligheter med användandet är samma gällande andra måttenheter, exvis Celsius som är internationell standard för temperatur. Ändå hör man före 30 talets centigrade...
Si gör att vi kan förstå varandra utan tvetydigheter länder och kulturer mellan.
Men varför radioamatörer mäter frekvens i meter är fortfarande en bra fråga.
Re: MHz eller Mc…
Hahaha… ja så kan det vara… Det var ett väl formulerat svar. Känner att det gav svar på min fråga.
Lite utanför topic kanske… men Ang. det metriska systemet är det väl några tusen år gammalt… Enligt en video jag såg på youtube.
https://youtu.be/KMAtkjy_YK4?si=3Ll2ZZtQCgEE296F
Den är ganska lång, så bänka upp med lite äta o dricka till filmen.
Jag var tvungen att se hela! Den har även en teori om hur pyramiderna byggdes.
Re: MHz eller Mc…
En kortis om tum…
Värdelöst, speciellt de med högre stigning.
Jag har jobbat en hel del med att tillverka detaljer i metall tidgare.
Fy säger jag när det dök upp ritningar som var mått satta i tum, de gav en viss hjärngymnastik samt påfrestningar på hjärtat och humöret.
Tum får vi förmodligen leva med ett århundrade till med gissar jag.. suck…
Re: MHz eller Mc…
Mc= Mega cykler är ju lätt att förstå annars.
Kp/s= Kilo perioder per sekund likaså om det vi annars kallar kHz.
Första gången man läste det där på radios kunde man bli bra fundersam.
Samma med ’UKV’, UltraKortaVågor vilket vanligen VHF kunde kallas för förr.
Äldre multibandsradios typ det min morbror hade i båten va full av kryptiska förkortningar.
PB fatta jag inte då….ej heller CB men det är ju PoliceBand och CitizenBand…
Samma med ’uhf kontakt’ vilken man kallar PL kontakter för…trots att ingen får för sej att använda kontakttypen över 300 MHz ändå.
Massa såna där förkortningar som krånglar till mer ist för att underlätta.
